土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救!!!冷冻水管的敷设方式!!!!!
求救!!!冷冻水管的敷设方式!!!!!
发布于:2005-12-08 20:37:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???
因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。
如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。
如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
全部回复(24 )
  • lost30
    lost30 沙发
    建议直埋铺设,楼上已说很清楚,直埋技术已很成熟。除非至少采用半通行地沟,否则一般地沟敷设与直埋铺设在后期维修上其实区别不大,而采用通行地沟,造价必然加大许多。
    2008-03-03 18:45:03
  • yeqing19831118
    我们刚做的工程也是用的的直埋
    2008-03-03 17:06:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管的管架的个数该怎么确定.我不知道请大师傅回答啊
