土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问关于输水水泵站吸水池泄压一说?
请问关于输水水泵站吸水池泄压一说?
发布于:2010-08-23 08:42:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我听说输水中途泵站如果设吸水池会泄掉进水的水头压力,而直接在管道加压就可以利用水头压力,但是我一直不明白这有水力学依据吗?
我认为从水力学上看,中途泵站无论是吸水池还是直接在管道加压,最后泵站要提升的扬程应该都是一样的,不存在节能的问题把,就是在泵站前用吸水池,吸水池的水面标高依然应该涨到和直接加压一样的水头线把,因为从起点开始水损都一样啊。
求达人给个工程实例说明中途泵站设吸水池和管道直接加压在水头利用上的差别。跪谢了。
全部回复(7 )
  • bujundong
    bujundong 沙发
    中途加压一般要利用前一级管网余压以达到节能目的,如果建水池就会泄压,造成能量浪费,如果想建调蓄设施而又想利用余压,除非将水池的高度与前一级管网余压自由水头相当。
    2010-10-23 09:17:23
  • manchu
    manchu 板凳
    二次加压现在用无负压系统的越来越多了,我刚刚就做了一个,如果用吸水池,除非用封闭的,否则肯定将余压浪费的。
    减压方法很多,简单点只要进水的地方做点消能设计就好了
    2010-09-08 18:23:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
小弟愚钝,求教如果管道是复建的,可不可以利用原来的粗砂垫层
求教如果管道是在原来管道上复建的,即取出原来的管子,再原管沟新建一条管道,可不可以利用原来的粗砂垫层?
