土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小弟愚钝,求教如果管道是复建的,可不可以利用原来的粗砂垫层
求教如果管道是在原来管道上复建的,即取出原来的管子,再原管沟新建一条管道,可不可以利用原来的粗砂垫层?
全部回答(3 )
  • liujianyong_27
    可以的。。这个没有问题,保证好压实度就行。可以的。。这个没有问题,保证好压实度就行。
    2010-08-24 18:48:24 来自 PC 评论 举报
  • 丹桂飘香
    可以的。。这个没有问题,保证好压实度就行。:)
    2010-08-23 17:05:23 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
