土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压降损失怎么补偿?
电压降损失怎么补偿?
发布于:2010-08-23 08:27:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug:
整条线路中有变压器, 电机和电缆,关于电压降的计算, 总的计算后, 如果电压降超过5%,那么电压降损失怎么补偿法?
谢谢了!
全部回复(6 )
  • lukefish
    lukefish 沙发
    来学习的 !!!!!!!!!!!!
    2011-03-13 15:35:13
  • beent
    beent 板凳
    路过 学习了
    2010-08-25 10:20:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问题比较弱智,不诚心回答的就不要来啦
[color=Magenta]有个别墅,一层有三个房间,其中两个房间在一起,另一个是餐厅加玄关,那两个房间的普通插座一个回路是没问题,可是餐厅插座是要和这个房间一起一个回路还是和楼上的客房插座一个回路,和同层的两个房间插座一个回路距离有点远,如果直接从插座引线很远,不知道可以不可以用接线盒?然后就是在别墅的设计中,因为我是每层一个箱子,那最好是每层房间的插座共回路而不是和别层的插座共回路,这样有益于检修 不知道我说的对不?[
