土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题比较弱智,不诚心回答的就不要来啦
问题比较弱智,不诚心回答的就不要来啦
发布于:2010-08-23 04:22:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[color =Magenta]有个别墅,一层有三个房间,其中两个房间在一起,另一个是餐厅加玄关,那两个房间的普通插座一个回路是没问题,可是餐厅插座是要和这个房间一起一个回路还是和楼上的客房插座一个回路,和同层的两个房间插座一个回路距离有点远,如果直接从插座引线很远,不知道可以不可以用接线盒?然后就是在别墅的设计中,因为我是每层一个箱子,那最好是每层房间的插座共回路而不是和别层的插座共回路,这样有益于检修 不知道我说的对不?[
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-8-28 01:04 编辑 ]
全部回复(18 )
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    除了空调,厨房,卫生间插座单独外其余插座均可一个回路,当然按层配置
    2010-08-29 11:11:29
  • cmx0127
    cmx0127 板凳
    餐厅要预留插座,但不建议餐厅单独回路,很浪费。和卧室,客厅灯共用一个回路足够。
    2010-08-28 13:29:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地原因
35kV中性点不接地系统,突然单相接地30分钟,处于热备用线路同样报警完全接地
