土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁博士 \ 桥博计算主拉应力出现的问题
桥博计算主拉应力出现的问题
发布于:2010-08-22 22:59:22 来自:道路桥梁/桥梁博士 [复制转发]
今天用Midas复核用桥博计算的一个连续梁桥,发现用Midas计算的主拉应力超标,而在桥博里面一切OK,经过分析对比研究,发现2个程序计算的结果都非常接近,差别出现在桥博截面沿高度方面5分点的选取上,桥博截面在高度方向的5分点是系统默认的,按高度等分的,好象目前版本还不能自定义。正因为这个原因,当截面形心位置与桥博截面中心点的位置偏得越远时(一般情况下,最大主拉压应力出现在截面形心位置),计算的误差就越大,大家用桥博时可要注意一下喔。
全部回复(6 )
  • a23a
    a23a 沙发
    最近也发现在用桥博算一个宽箱梁单室连续刚构桥时算得的主拉应力峰值位置跟其它软件算的结果又差别,仔细核对几何单元模型和钢束及施工过程之后,也是认为应是桥博在主拉应力的选取上有点问题,与其它软件的算法有些差别,桥博只是一味对截面高度进行五等分,算各个点的值!
    2014-06-11 19:49:11
  • newfangrui
    newfangrui 板凳
    五点截面验算应力应该能够满足设计要求了吧?
    主应力一般只是看受拉的短期效应,按照规范留有一定富余应该就可以了
    2010-11-15 17:28:15
桥梁博士
1.25 万条内容 · 116 人订阅
桥博心得
桥博0、桥博内裂缝输出单位为mm,内力输出单位为KN,弯矩输出单位KN*m,应力输出单位Mpa) w4 n1 v. c# g0 `6 g$ t1、从CAD中往桥博里面导入截面或者模型时,CAD里面的坐标系必须是大地坐标系。2、桥博里面整体坐标系是向上为正,所以我们在输荷载的时候如果于整体坐标系相反就要输入负值。3、从CAD往桥博里导截面时,将截面放入同一图层里面,不同区域用不同颜色区分之。
