土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 7.0--我认为可以补充的地方。
7.0--我认为可以补充的地方。
发布于:2005-12-08 11:14:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水7.0比以前的版本有了很大的进步,这几天的试用,感觉很不错。
虽然太好了,但我感觉可以更好的地方也很多:
比如做三维图的时候,感觉图块很不够用的,比如阀门阀件部分可不可以加入一此压力表什么的。水箱还不能实现三维。
另外设备是否可以自己定义,如果我想画一个定压罐或者一个软化水罐该如何做呢?
现在7.0里有了一些水泵的实体图,当然这三个厂家的通用泵够用了,但如果做不常用的特殊泵怎么办呢?
因此我就想,如果让天正把所有的设备都做成图块,是不现实的要求,但天正可以提供一种办法,或者在软件中做一个插件,用于自建模块,如果这些能做到,那一个完整的机房才能实现全部3D。
我说的是不是会让软件设计者头痛呀,那就不好意思了,就当我没说好了。
全部回复(6 )
  • myhvac
    myhvac 沙发
    我KO,太拽了,缸赛了,你是我的哥,谢谢,谢谢,谢谢了啊。
    2005-12-13 11:25:13
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    选择R, 本图渲染。
    给你一个例子,我随便做的。
    2005-12-13 10:04:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
指出天正给排水7.0 β2版的不足!
在天正给排水7.0 β2中,不能进行给排水支管的计算,只能直接定义。还有,尽管有很多的管材可选,可是计算中似乎与各管材系数无关,生活给水干管的计算书也只能列出管径结果,无所需工作压力。另外可选的管径标注也只有公称直径一种(即DN,无De管径),另外就是各种管径和数据的专业标注位置过于单一,且不能修改;只能在最后成图后炸开来修改,但这样的话管道信息又都没有了。总之感觉专业深度还是不够。 以上只是我个人在使用中的一孔之见。不当之处望大家批评指正!
