土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 指出天正给排水7.0 β2版的不足!
指出天正给排水7.0 β2版的不足!
发布于:2005-12-08 09:43:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在天正给排水7.0 β2中,不能进行给排水支管的计算,只能直接定义。
还有,尽管有很多的管材可选,可是计算中似乎与各管材系数无关,生活给水干管的计算书也只能列出管径结果,无所需工作压力。另外可选的管径标注也只有公称直径一种(即DN,无De管径),另外就是各种管径和数据的专业标注位置过于单一,且不能修改;只能在最后成图后炸开来修改,但这样的话管道信息又都没有了。总之感觉专业深度还是不够。
以上只是我个人在使用中的一孔之见。不当之处望大家批评指正!
全部回复(46 )
  • yqla2257309
    yqla2257309 沙发
    天正给排水试用手记
    一, 设置
    管线系统设置中,天正线型库的线性略现单调,虽然有文字线性这一功能,但大部分的拆 cad中线型没能引入其中。
    室外设置中图纸单位改为 “米”后,似乎没有作用。建筑提资料的绘图单位均为毫米。
    管径标注样式中没有d 或D e的管径标注样式,建议增加只标管长的标注样式。
    转条件图这一命令应该是否兼容天正建筑的所以版本,其效果是否让人满意不得而知。
    二 管线
    绘制管线命令,有时在cad 图中不能正常显示,必须转至天正的模板图cad.dwt,方能正常,不知是什么原因造成。
    立管绘制中出现与上相似问提,文字偏离过远,属显示问题。建议立管可单独设置颜色,以便有人习惯打印线宽随直线的颜色变化。希望立管编号能引入后缀如:WL-2(A),这样编号时给设计师更大的自由度。
    建议在管线设置中增加遮挡优先级的设置。
    管线加字中,有时文字的方向不统一,不知是什么原因造成。
    三 平面
    阀门附件,及其他附件,建议增加一个附件尺寸大小的参数,如阀门长度,地漏直径等。
    四 消防
    消火栓的大小不应随图纸设置比例而变化。
    五 系统生成
    排水原理图绘制中,专用通气管之间并没有H管,或连接通气管。
    给水原理图建议增加立式水表。
    六 尺寸标注
    在总图中能否将尺寸单位变成 米,以及设置尺寸标注精度。
    七 绘图工具
    虚实变化的意义不大,因为用cad 的线形变化更丰富,且似乎不能将虚线变为实线。
    消除重线命令有时无效,希望增加消除重块命令。
    批转旧版过程会使线性比例变化。
    当文字布置在图形上面时,会使文字不太清晰,建议增加文字屏蔽命令。
    八 室外部分
    建议将污水,雨水的检查井的标注分层设置,有利于将雨污水管拆分开后出图。
    交叉检查后,应增加清除检查符的功能。
    另外,当天正的管线与cad的一些命令不兼容,如fillet,trim … 望加以改进。
    若有不当,请多指教。
    2008-03-31 11:45:31
  • floatlv
    floatlv 板凳
    (setq ss (ssget))
    !ss
    有时这么一执行LSP命令就出现上面的错误了
    2005-12-17 15:38:17
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
住宅厨房污水和卫生间污水在室内可以合流吗
大家好,我是新手,最近听网上朋友说出新规定了,厨房污水和卫生间污水在室内不可以合流,但是我还没看见具体的内容,所以看看各地方是怎么规定的,希望大家不吝赐教
