土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价员土建工程备考辅导资料
造价员土建工程备考辅导资料
发布于:2010-08-22 15:55:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程量计算规则
1.装饰线条以成品安装为准。木质线条、压条如在现场制作时,每100米增加2.5个工日;木材按净断面增加刨光损耗20%。
  2.在木基层天棚上钉压条、装饰线条者,其人工乘以系数1.34;在轻钢龙骨板面上安装压条、装饰线条者,其人工乘以系数1.68;木装饰线条做图案者,人工乘以系数1.8。
  3.门窗贴脸与门窗套材质不同分别安装时,贴脸按相应装饰线条定额执行。
  4.装饰线条均不包括油漆,油漆时按相应项目另行计算。
  5.线条安装,定额中已包括3.6米以下搭、拆简易脚手架。
  工 程 量 计 算 规 则
  1.装饰线条安装工程量按线条中心线以延长米计算。
  2.门窗贴脸带450割角者,可按线条外边线延长米计算。
说明
  工 程 量 计 算 规 则
工程量计算规则
  一、木装饰
  1.门窗套按设计尺寸展开面积以平方米计算。
  2.窗帘盒按设计尺寸以延长米计算。
  3.窗帘轨分为单轨、双轨、三轨以延长米计算。
  4.窗台板按长乘宽以平方米计算。如图纸未注明长度和宽度的,可按窗框的外围宽度两边共加100毫米,凸出墙面的宽度按墙面外加50毫米。如窗台板与明式暖气罩相连时,工程量分别计算。
  5.明式暖气罩按图示尺寸展开面积以平方米计算,扣除散热花饰网片所占面积。
  6.散热罩按成品列入定额,其工程量按平方米计算。
  7.窗帘帷幕板按图示单面面积以平方米计算,伸入天棚内的面积与露明面积合并计算。
  二、灯箱招牌
  1.木结构招牌龙骨均按图示正立面尺寸以平方米计算。平面为一般形,有凹凸造型者为复杂形。
  2.钢结构灯箱招牌龙骨架,按图示尺寸以吨计算。
  3.灯箱招牌基层板,按图示封板尺寸展开面积以平方米计算。
  4.灯箱招牌面层,按图示封板尺寸展开面积以平方米计算。
  三、美术字 美术字安装,按字的最大外围面积计算。
  四、零星装饰
  零星装饰工程量按定额子目计量单位分别按平方米、个、台、套计算。
说明
 一、木装饰
  1.木装饰包括门窗套(筒子板)、暖气罩、窗帘盒、窗台板、窗帘帷幕板等内容。
  2.门套,窗套因施工方法不同,故分别编制。
  3.门套制作安装按有门框、无门框编制。有门框是指原带有门框,门套将门框遮蔽;无门框系指在洞口壁上直接安装。
  4.门窗套未包括镶贴封边线或贴脸,如设计要求时,另按相应定额计算;如贴脸与门窗套材质相同时,贴脸工程量并入门窗套内计算。
  5.暖气罩按明式编制,成品散热花饰网片另列项计算。
  6.窗帘帷幕板系指窗内上方垂直于天棚的幕板,是窗帘轨的装饰挡板,定额是按单面粘贴面层计算的,如双面粘贴面层时,另增加面层用料,人工乘以系数1.20。
  7.木装饰定额中未列入木材烘干费,如烘干时,另按每立方米55元增加木材烘干费,损耗率12.5%。
  二、灯箱招牌
  1.灯箱招牌龙骨架是按木结构和钢结构分别编制的。木结构中分为一般的和复杂的。
  2.灯箱招牌基层板分为薄松板、胶合板,其与龙骨架连接固定不论采用何种方法均不作调整。
  3.灯箱招牌面层分为镀锌薄钢板、玻璃钢瓦、铝扣板、塑料扣板、有机玻璃、透光彩灯箱布、不锈钢、铝塑板、磨砂玻璃、彩色镜片、防火板、水曲柳饰面板,若设计要求与定额不同时,可按相同材质换算,但人工和机械用量不变。
  4.平面招牌基层带有凹凸造形部分,工料不予增减。
  5.沿雨蓬、檐口或阳台走向的竖立招牌,按平面招牌复杂形定额执行。
  6.灯箱招牌,不包括突出箱外的灯饰、店徽及其他艺术装饰。
  三、美术字
  1.美术字安装均以成品安装为准。
  2.美术字材质分为泡沫有机玻璃塑料字、木质字和金属字三种,字体材质不同时,可按相应类型材质定额执行。
  四、零星装饰
  1.零星装饰包括大理石洗漱台、镜箱、台镜、毛巾杆、浴巾架、浴帘杆、手纸盒、扶手杆、晾衣绳等内容。
  2.零星装饰以成品安装为准,如设计要求材质、规格与定额不同时,单价允许换算,定额工、料用量不变。
 工程量计算规则
一、油漆
  1.装饰木门扇油漆工程量按扇外围单面面积乘以系数。
  2.墙面、墙裙木材面油漆按长×宽(含封边线)以平方米计算。
  3.门窗套、暖气罩、窗帘盒油漆按展开面积计算。
  4.窗帘帷幕板油漆按露明单面面积长×宽以平方米计算。
  5.窗台板油漆按安装平方米计算。
  6.木扶手油漆按延长米计算。
  7.木线条油漆按延长米计算。附着安装在各种装饰面上的木线条,如与装饰面同色者,其面积并入装饰面计算;如与装饰面分色者,另行计算。
  8.木楼地板油漆按图示尺寸以平方米计算。
  9.木踢脚线油漆按长×宽以平方米计算。
  10.油漆面画石纹,抹灰面做木纹均按图示尺寸以平方米计算。
  二、喷涂
  天棚面、墙、柱、梁面的喷(刷)工程量,按相应装饰项目工程量计算规则计算。
  三、裱糊
  天棚面、墙、柱、梁面的裱糊工程量,按相应装饰项目工程量规则计算。
说明
  一、本定额涂料、刷油采用手工操作,喷塑、喷涂采用机械操作,实际操作方法不同时,不另调整。
  二、油漆浅、中、深各种颜色已综合在定额中考虑,不论采用何种颜色,均不作调整。
  三、定额规定的喷、涂、刷遍数,如设计要求与定额不同时,可按每增加一遍相应项目进行调整。
  四、定额中其他木材面装饰油漆主要用于门窗套、窗帘盒、窗台板、暖气罩、窗帘帷幕板、木装饰带等项目。
  五、喷塑(一塑三油):底油、装饰漆、面油,其规格划分如下:
  (1)大压花:喷点压平,点面积在1.2平方厘米以上;
  (2)中压花:喷点压平,点面积在1~1.2平方厘米;
  (3)喷中点,幼点:喷点面积在1平方厘米以下。
  六、油漆中未列出工程量计算的项目,可参照土建工程相应项目工程量计算规则计算。
  七、装饰木门窗油漆中,工、料已按展开面积列入定额,工程量不再乘系数
  一、 施工机械配备
空气压缩机、潜水电泵、电焊机、切铁机、振动器、风镐、钢模板、手摇架、斗车、锄头、铁铲、吊桶、砼搅拌机、铁爬梯、自卸车、经纬仪、水准仪、气体检测仪。
  二、 工程桩测量
  工程桩放线控制:根据平面测量控制网,采用直角坐标法或极坐标法定出挖孔桩的控制轴线,控制测量采用红外测量距仪和J2经纬仪测量。
  工程桩定位放线:工程桩施工前,根据挖孔桩的控制轴线定出每个桩的中心点,然后根据其直径弹出其圆周线,桩位轴线采取在地面高十字控制网、基准点来控制:即在桩控制轴线、高程引到第一节砼护壁上,每节以十字线对中,吊大线锤控制中心,用尺杆找圆周,细部放样以测量控制轴线为准,用钢尺丈量定位。
  挖孔桩高程控制:在建筑物四周作四个高精度水准点,以避免水准点远距离引测的误差和方便水准水准点的彼此校核,防止使用被扰动的水准点。工程桩标高通过引测到护壁上的测量标高控制。高精度水准点用SI精度水准仪和铝钢尺测量,普通标高用S3水准仪控制。
  三、 桩孔开挖
  1、挖土方法
  (1)由人工按从上至下的顺序逐段用镐、锹乃至凿岩机进行,同一段内挖土次序为先中间后周边。扩底部分先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上向下削土修成扩底形,每节弃土装入活底吊桶由机械轳辘提升,在地面集中堆放。
  (2)挖孔过程中,孔内配备潜水泵排水,应派人进行记录施工情况,要保证原始资料的真实性,不得随意涂改,同时,对施工现场附近的建筑物和环境密切注视是否有异常情况发生,若出现问题,应及时会同各有关部门协商解决。
  2、流砂、地下水处理
  施工过程中容易出现塌孔、流砂事件,采取降低护壁模板的高度至500mm,同时可用周围桩孔降低地下水。另外,可根据现场地质情况提高混凝土护壁的强度,掺加速凝剂来确保护壁安全,护壁强度不够不能拆除护壁模板,为防止高空落物导致安全发生事故,在工程桩的顶上用槽钢大桩径作安全防护蓬,保证井底作业人员安全。
  3、扩大头施工
  做桩端放大脚时,要及时通知建设、设计单位和质监部门对孔底岩样进行鉴定,经鉴定符合要求后,才进行扩底工作。终孔时,必须清理好护壁污泥和桩底的残渣浮土,清除积水,经质监同意验收,并办理好签认手续。验收后迅速组织浇灌桩芯混凝土,以免浸泡使土层软化。
  4、成孔注意事项
  (1)必须熟悉掌握挖孔桩的地质情况,并及时注意土层的变化,当遇到流砂、地下水等影响挖土安全时,要立即采取有效防护后,才能继续深挖。
  (2)如遇流动性淤泥或流砂时,孔壁应采用钢护壁施工,对较易塌方施工段要即挖即校对、即验收即灌注护壁混凝土,要保证混凝土密实度,避免渗漏。
  (3)每日开工前检查井下的有毒有害气体,桩孔开挖深度大于10米时,采用专门设备向井下送风,风量不小于25L/S。
  (4)桩端入微风化岩,所有采用风镐钻进,必要时采取浅孔台阶控制爆破方案。
  5、桩孔降水、通风及照明
  采用挖孔井内降水,根据现场施工实际情况,分若干组进行成孔,每组造1-2个挖得较深的孔作为该组的集水井进行抽水。挖孔过程中应经常检查有害气体,特别是遇腐植土和进入岩层开挖,超过规定标准应进行通风,采用一根高压软风管至孔底送风。照明采用在井下放100W防水带罩灯泡,并用12V低电压。
  6、记录及检验
  挖孔过程中,应按每日进度用标准表格进行施工记录,不得随意涂改,保证原始资料的真实性,注意观察周边环境及建筑物是否因挖孔桩施工而影响。若出现异常情况,应及时会同有关部门研究问题并处理方案。
说明
一、本定额柜、台、架以现场加工,手工制作为主。
  二、定额中柜、台、架式样与设计基本相似者可分别套用相应项目定额;式样不同者,另行补充(式样见附录示意图)
  三、定额中注明的规格、尺寸、材质如与设计要求不同时,允许换算。
  四、定额中木材是以一、二类木种为准,使用三类木种时,人工、机械乘以1.25;使用四类木种时,人工、机械乘以1.54系数。
  五、定额中未列入木材烘干费,设计要求烘干时,每立方米另增加烘干费55元,损耗率12.5%。
  六、柜、台、架制作如使用细木工板时,按胶-合板18毫米相应基础上计算。
  七、柜、台、架定额中已包括各种五金配件(除设计另有要求外),不得另计。
  工程量计算规则
  柜、台、架工程量按各该子目计量单位计算。
全部回复(3 )
  • xuxuefei
    xuxuefei 沙发
    bucuo:victory: :victory: :victory: :handshake :victory:
    2010-11-02 10:45:02
  • xueziye891122
    xueziye891122 板凳
    太好了 终于找到了
    2010-11-02 10:23:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
大家谈谈甲供材,在工程造价的计取?如利润,税金计否
