土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求问地基基础6.6.3.1
求问地基基础6.6.3.1
发布于:2010-08-22 15:34:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教下地基基础 6.6.3.1 条 φc 的取值, 5米的时候到底是取1.0 还是1.1 发现 复习题上 2者都有,很困惑啊,感觉按规范意思应该是1.1的
  • everzy
    everzy 沙发
    我指的就是土坡高度5米的时候取值
    2010-08-22 19:14:22
  • sunh052382
    sunh052382 板凳
    看规范上的定义 土坡高度的划分 不是挡土结构的高度!
    2010-08-22 18:17:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
甲类建筑和乙类建筑,都属A级高度建筑情况下,其建筑的结构安全等级有啥区别,急呀
1 甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求。2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求地基基础的抗震措施应符合有关规定。
