土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 甲类建筑和乙类建筑,都属A级高度建筑情况下,其建筑的结构安全等级有啥区别,急呀
发布于:2010-08-22 15:12:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1 甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求。
2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求地基基础的抗震措施应符合有关规定。
3 抗震设计时,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.11确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本节第9条规定的特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。   注:本规程“特一级和当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本节第9条规定的特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。
我读了半天,越来越糊涂了,是不是抗震等级有抗震设计计算时的抗震等级和抗震措施时的等级两种呀? 比如乙类建筑,A级高度,场地类别为II类,当位于7度地震烈度时,按建筑抗震规范,设计计算取7度地震烈度,而抗震措施取8度抗震烈度,相应的结构安全等级则分别按7度和8度在高规选取确定特一、一、二、三、四级。而甲类建筑,A级高度,场地类别为II类,当位于7度地震烈度时,按建筑抗震规范,设计计算取8度地震烈度,抗震措施也取8度抗震烈度,相应的结构安全等级则分别都按8度在高规选取确定特一、一、二、三、四级。是不是这样的呀,请高手指教
全部回复(12 )
  • 流浪猫1092
    流浪猫1092 沙发
    安全等级与抗震设防类别是两个概念,简单说安全等级与建筑本身的重要性和使用年限要求有关,抗震设防类别与地震引起的后果有关。
    2022-11-28 15:30:28
  • yuansuoya
    yuansuoya 板凳
    这个问题发布于几处,分类标准,有关抗震等级的若干条文,归纳到一起无非为表格,地震作用,措施,构造的分类整理,但我不想发。 很多关于考试的难点在于相关内容的零散分布,所以归纳重复发生模式,以及立足于全面认知的信息整理很有必要。
    2016-06-19 11:09:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
跪求错误少的模拟题
个人买了-兰定筠编《2010 一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》,做的时候发现有一些错误,又没有人可以讨论核实,很是苦恼,各位兄弟有没有错误较少或者错误已经找出的模拟题?现在时间不多了,实在没有功夫去一项项核实模拟题中的错误了。
