土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础底面积如何确定
基础底面积如何确定
发布于:2010-08-22 09:21:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
举例:砖混结构钢筋混凝土条形基础,地基不均匀,局部承载力特征值为800KPa,根据地基基础设计规范选择条基底面积时按800KPa确定的基础底面积很小,在验算基础截面高度和抗弯承载力时,上部结构传于地基的实际荷载是200KPa,因为基础底面积很小,按照200KPa的地基反力确定基础截面高度和验算基础抗弯承载力时,基础截面高度很高,而且配筋很大,是否可以将基础底面积适当放大重新确定截面高度并验算抗弯承载力?
  • shenhao726
    shenhao726 沙发
    我也需要这样的资料。
    2010-11-28 10:01:28
  • lbc05430000000
    建议设置褥垫层的。:)
    2010-09-04 21:50:04
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
谈对建筑工程地基处理方法的分析
论文简介: 复合地基得到广泛运用,地基可以提高地基持力层承载力,有效地控制建筑物的沉隆,以解决高层建筑主体和裙房之间差异沉隆问题。不论采用哪种方法,如果采用施工后浇带而不设置永久变形缝,却有可能出现裙房与高层建筑物的整体倾斜,因此,如何保证高层建筑物整体使用寿命。除质量安全、材料、工艺要求外,首先要把握基础施工方案,这是关键。地基处理的好坏将直接关系到基地的造型和造价。在基础处理中,基础的造型必须根据土质情况,地理位置以及上部结构的荷栽,地基土质的承栽力和工程造价综合进行确定。常用的地基处理方法有:换填基层法、强夯法、沙石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤压桩法和土挤密桩法等。
