土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 谈对建筑工程地基处理方法的分析
谈对建筑工程地基处理方法的分析
发布于:2010-08-21 22:40:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
论文简介:
复合地基得到广泛运用,地基可以提高地基持力层承载力,有效地控制建筑物的沉隆,以解决高层建筑主体和裙房之间差异沉隆问题。不论采用哪种方法,如果采用施工后浇带而不设置永久变形缝,却有可能出现裙房与高层建筑物的整体倾斜,因此,如何保证高层建筑物整体使用寿命。除质量安全、材料、工艺要求外,首先要把握基础施工方案,这是关键。地基处理的好坏将直接关系到基地的造型和造价。在基础处理中,基础的造型必须根据土质情况,地理位置以及上部结构的荷栽,地基土质的承栽力和工程造价综合进行确定。常用的地基处理方法有:换填基层法、强夯法、沙石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤压桩法和土挤密桩法等。
附件名:20108211282401640272.zip
文件大小:108K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • 混凝土结构
    学习了
    感谢楼主
    2013-12-13 15:51:13
  • rty2006
    rty2006 板凳
    啥也没有,就一页浪费积分
    2013-12-12 17:59:12
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础承台位移如何处理
本人在宁波一项目部实习,是一个小区,中间为地下室车库,南侧为水泥搅拌桩支护,南侧基坑以上有三幢房楼,均为高位的基础无地下室,现南侧三幢楼中间那幢楼的承台发生位移,水平位移值达70mm-100mm,请问这种问题一般如何处理?
