土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一般生活和消防水池的进水管是怎样确定大小的?
发布于:2005-12-07 16:49:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般都是只知道市政的供水压力,不知道市政管网的流量和流速的,所以大家的生活和消防水池的进水管是怎样确定大小的呢?请指教~~,谢谢~~!!
全部回复(6 )
  • wwwliyq
    wwwliyq 沙发
    谢谢楼上各位,但还是不明白,难道就没有一个准确的确定方法??
    2005-12-14 14:32:14
  • duping81
    duping81 板凳
    和市政管道流速流量没什么关系吧!
    2005-12-10 00:55:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各配水管的减压孔板应该设什么地方?
各配水管入口的压力不宜大于0.4MPa,设置减压孔板的位置是:水流顺序:立管--信号阀---水流指示器--配水支管---喷头1.在立管与信号阀之间;2.在水流指示器之后。在不同的书有不同的解释。图1为《建筑消防给水系统的设计施工监理》页158图2为《自动喷水灭火设计手册》页284
