土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于防水施工顺序
关于防水施工顺序
发布于:2010-08-21 21:20:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防水施工中是在结构层上先做涂料和卷材,然后在找平和找坡好呢??还是先做挤塑板找平层和陶粒找坡层,最后在做防水层。就是那种效果好
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    防水的施工工艺和顺序都是非常重要的, 谢谢分享啊。
    2017-05-25 14:50:25
  • 永达
    永达 板凳
    1.传统屋面构造做法:其构造一般为隔热保温层在防水层的下面。因为传统屋面隔热保温层的选材一般为珍珠岩,水泥聚苯板,加气混凝土,陶粒混凝土,聚苯乙稀板(EPS)等材料。这些材料普遍存在吸水率大的通病,如果吸水,保温隔热性能大大降低,无法满足隔热的要求,所以一定要靠防水层做在其上面,防止水份的渗入,保证隔热层的干燥,方能隔热保温;
    2.倒置式屋面的构造做法:倒置式做法把传统屋面中,防水层和隔热层的层次颠倒一下,防水层在下面,保温隔热层在上面。与传统施工法相比该工法第一能使防水层无热胀冷缩现象,延长了防水层的使用寿命;第二保温层对防水层提供一层物理性保护,防止其受到外力破坏。
    两种屋面均是先找平,后找坡。主要区别是保温层在防水层的下面,还是上面。取决于保温层和防水层的位置。
    2017-05-25 09:16:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
门窗处两侧是否一定要留构造柱
请问开在外墙的门、窗等洞口两侧是否一定要留构造柱呢?好像根据02SG614框架砌体墙规范,门窗洞口上部的过梁是必须要留的,但没说两侧是否一定要留构造柱,版内大虾们一般怎么处理的?还有,内墙的房间门是否要留设构造柱和过梁呢?
