土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 拱桥施工的要点是什么
拱桥施工的要点是什么
发布于:2010-08-21 21:17:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
我是一个刚接触道路、桥梁的,希望大家多多支持和关照------谢谢
  • liweihua2000
    liweihua2000 沙发
    对称性,拱桥受力的特点决定的。
    2010-08-24 08:09:24
  • tumu00001
    tumu00001 板凳
    拱桥也有很多种结构形式的,比如说石拱桥、混凝土拱桥、钢管拱桥等等,不同的拱桥的施工方式又各有不同,比如跨径小的石拱桥,可以先填筑,然后砌石块,待砂浆固结后再挖出孔内填土,大的跨径则采用支架代替填土,中等混凝土拱桥一般都是搭支架的,钢管拱桥就复杂多了。很多用龙门架,分段安装。简而言之就那么多吧,楼主最后多找基本相关书籍看看。
    2010-08-23 10:23:23
19.44 万条内容 · 661 人订阅
连续梁施工问题
只采用一副挂篮,施工一联四跨连续梁,(40+2*64+40),工期不是制约因素,请教哪位大侠有类似施工经验,探讨一下,万分感谢。先说下难点。 1、由于本工程拟只采用一副挂篮,施工中各个T构施工时间间隔较长,混凝土收缩徐变、预应力损失难以控制,需根据实际情况详细计算,重新计算调整支座预偏量。 2、合拢段的合拢精度难以保证,需根据实际情况详细计算。 3、合拢段的施工质量难以保证,因合拢段两悬臂端混凝土龄期相差太大,砼的收缩徐变阶段不一致,合拢段易因各段砼的收缩徐变不一致导致开裂,产生裂缝。需精确计算,合理组织施工,采取防裂措施。
