土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 羽毛球馆里应该装怎么的风口啊?
羽毛球馆里应该装怎么的风口啊?
发布于:2010-08-21 18:37:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一个项目,是一个办公大楼里他们准备建一个空间高2层(大约7米高吧)的室内羽毛球馆,如果用常规的风口是不是会影响到羽毛球的飞行轨迹呢?另外这么高的空间怎么才能做到空调达到良好的制冷效果?求高人告知。谢谢
  • krantz001
    krantz001 沙发
    常规系统肯定会用影响的,如果用地板送风或者侧墙置换送风就可以解决这个问题,但如果要求不高的话按照几个落地明装风机盘管就可以了
    2010-08-24 16:14:24
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    就一个办公大楼的羽毛球馆就别太复杂了,用立式明装(或者暗装)风机盘管侧墙安装好了。
    2010-08-21 23:56:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一次回风系统送风量问题
又来请教了,我这里有个餐厅,通过鸿业负荷计算和焓湿图计算得到的结果是总送风量小于新风量。我室内计算温度是26度,湿度65%,好像是室内湿负荷计算值较大,热湿比较小,导致送风温差比较大,送风量比较小。这时候我该怎么办呢?还有我经常听人说餐厅的送风量计算到换气次数在6次左右就行了,那我如果按焓湿图计算出来达到10几次就不行了吗?请教?
