土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力培训 3《家用直流变频原理之直流电机和压缩机知识》
发布于:2010-08-21 11:39:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(37 )
  • co1510631025033
    很不错的资料,谢谢!
    2017-11-14 11:48:14
  • haohaohao6688
    haohaohao6688 板凳
    谢谢分享!!!
    2016-06-15 22:50:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
系统故障多是冷冻油问题
前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液 故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。 动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。 再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。
