土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统故障多是冷冻油问题
系统故障多是冷冻油问题
发布于:2010-08-20 23:09:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。
再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a
全部回复(36 )
  • wxp-79
    wxp-79 沙发
    楼主的机器还有问题吧,蒸发器12度出水,吸气压力才0.45Mpa?换热温差9度了!这是什么蒸发器?干式的也不会这么大吧。冷凝器出水温度32度,冷凝温度39度,换热温差6度了,根据你所写的,你的两器换热温差都大了,都有换热不良的情况。
    2011-04-11 15:17:11
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    有些片面,还有没说清楚的地方。
    2011-04-11 10:55:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
膨胀阀的选型及调试
1、选配:根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) (1)式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar); Po—蒸发压力,KPa。
