土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新人求教冷负荷指标问题?
湖北地区 一工厂厂房, 我负责设计2个车间的空调系统 , 印刷车间 和 复合车间,
印刷车间里面有印刷机, 复合车间里有复合机, 它们的冷负荷指标一般去多少啊?
如果两个车间 做彩钢板 ,冷负荷指标又是多少?
小弟先谢了
全部回答(7 )
  • wangj2006
    如果没有吊顶的话,选用双层百叶,造价还便宜。散流器送风有水平贴附作用,超过3.5m送风就很难下落,冷风还能因为温度低、密度大而掉下来,热风基本下不来,在房间上空都短路回去了。
    2011-08-25 23:56:25 来自 PC 评论 举报
  • nigeros
    这样的话 很难搞 数据太少 估都没法估
    2011-08-25 17:52:25 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
