土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷量与蒸发器的匹配
制冷量与蒸发器的匹配
发布于:2010-08-20 20:49:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠,由于小弟我才接触制冷设备,所以对制冷量与蒸发器的大小是怎么匹配的?
这个有没有可用做计算的公式?!
还请各位专家和高手多指教,小弟在此拜谢了!
全部回复(6 )
  • connie_zou
    connie_zou 沙发
    ooooooooooooooooooo
    2010-09-16 15:08:16
  • nanhuakongtiao
    空调的冷却方式不只有风冷,还有水冷,就是利用地下水来作为冷却介质。
    2010-09-07 15:12:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求:人工气候实验室方案问题
本人手头要准备做一全人工模拟气候实验室,属室内型的,主要是给树苗及水稻的苗种植物在室内做一个模拟的自然气候环境,以观察其生长发育的状况。 主要要求的室内环境气候要求及使用方法:1.温度26-38度; 湿度60%-90%;房间面积25平左右,共四间。2.温度控制精度为正负0.2之间。3.使用时一般是这样的,如:7:00-9:00时段温度为23.5度;9:00-11:00时段温度为28度;11:00-16:00时段温度为32.5度;16:00-21时段温度为28.5度,依此类推。
