土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求:人工气候实验室方案问题
求:人工气候实验室方案问题
发布于:2010-08-20 17:52:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人手头要准备做一全人工模拟气候实验室,属室内型的,主要是给树苗及水稻的苗种植物在室内做一个模拟的自然气候环境,以观察其生长发育的状况。
主要要求的室内环境气候要求及使用方法:
1.温度26-38度; 湿度60%-90%;房间面积25平左右,共四间。
2.温度控制精度为正负0.2之间。
3.使用时一般是这样的,如:7:00-9:00时段温度为23.5度;9:00-11:00时段温度为28度;11:00-16:00时段温度为32.5度;16:00-21时段温度为28.5度,依此类推。
据参考,现市场上的好的一点的一拖四变频空调机可以满足温度范围内需求,但还有二个问题要解决,
1.普通空调的控制精度可能有些偏差;
2.控制方式方式为室内独立控制,四个房间要求独立控制,为达到自动化的目的,最好采用自动控制,可以是这样的,如:A时段几点到几点温度为N度,B时段几点到几点温度为N度然后C时段D时段E时段这样按照预定时间与温度连续运行下去,就不用人为去监控。
说白了就是在控制精度及控制方式方法上面有瓶颈,其它的也不是很难。
在此请教一下各位,对这个实验室设备选型方面有怎么建议,谁在这方面如有类似的工程案例或资料或提供给本人参考一下,希望各位论坛的师傅们不吝赐教,在此先谢过。
全部回复(5 )
  • zfxng
    zfxng 沙发
    找合肥通用机械研究院环境所,一切为你解决!
    2010-09-08 15:58:08
  • dengzhenwei
    dengzhenwei 板凳
    可否留份公司资料室或介绍一下相关的参考资料?
    2010-09-04 20:04:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷的时候电磁阀坏了 低压很低 高压也很低
一台风冷调温除湿机跑车的时候高压低 低压也低,排除少氟的原因,师傅说是电磁阀坏了,堵起来了。更换制冷电磁阀,就好了。很奇怪,电磁阀堵死想当于压缩机就抽真空了,低压低可以理解,不过高压低我就很迷糊了。可以理解为抽真空的时候压缩机负荷小, 也就是说在机组正常运行的时候高压要比抽真空的时候压力大?望各位大大指教下忘记说了 高压在13公斤 低压在2公斤 R22的制冷系统。[ 本帖最后由 ykmnm 于 2010-8-20 14:41 编辑
