土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙中的连梁变化
剪力墙中的连梁变化
发布于:2005-12-06 22:02:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在剪力墙的结构中窗口上连梁因为太高(已经超过2m)施工时不好控制,把原来8根直径20的钢筋(上层钢筋4根,下层钢筋4根)该为在窗口上面的连梁变为4根20的再在窗口下面放4根20的.请问大家这样变合理吗?
全部回复(4 )
  • 结构小龚
    结构小龚 沙发
    你这样可能不行,
    仔细看一下连梁的那部分规范,
    东西比较多,要求也比较严格。
    2006-03-08 17:46:08
  • rtqw
    rtqw 板凳
    肯定是建模时建错了,连梁两边没设节点,没按梁输
    2006-03-08 17:19:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋(栓)完好如何检测?
看规范植筋(栓)检测有破坏性检测和非破坏性检测两种,我现在做的是一商场的夹层配电室,是否应该做破坏性检测?若是,是否需要做原位检测?不做原位检测的话,是在另一个位置植筋进行检验吗?那如何保证自己植筋(栓)的质量?新手,请多指教。
