土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋(栓)完好如何检测?
看规范植筋(栓)检测有破坏性检测和非破坏性检测两种,
我现在做的是一商场的夹层配电室,
是否应该做破坏性检测?
若是,是否需要做原位检测?
不做原位检测的话,是在另一个位置植筋进行检验吗?
那如何保证自己植筋(栓)的质量?
新手,请多指教。
全部回答(11 )
  • wanglin6888
    做拉拔试验
    2006-10-23 22:05:23 来自 PC 评论 举报
  • wanglin6888
    重要部位必须做拉拔试验!可以在植筋部位多植几棵来做试验!
    2006-10-23 22:04:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
