土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么溴化锂吸收式机组易腐蚀
为什么溴化锂吸收式机组易腐蚀
先谢谢各位大哥了
全部回答(4 )
  • qq11wwe
    你是在远大吗
    远大怎么样咯
    放假我也想去看看啊,我也是长沙的.
    2008-01-05 19:31:05 来自 PC 评论 举报
  • hrrl
    溴化锂溶液是一种很强的腐蚀介质,溴化锂在没有水的情况下,其本身在空气中是不会对铁、铜产生腐蚀,但它却是一种具有很强的促进铁、铜腐蚀的物质,溴化锂的水溶液是一种强电解质,在有氧的情况下能促进铁、铜的氧化,因此,我们的机组里面必须保持好真空,因为产生腐蚀必须具备两个条件,第一,要有水,这一点是不可避免的,因为机组中必须要有水才能制冷;第二,必须要有氧气的存在。所以我们必须要杜绝机组中进空气。溴化锂溶液如对机组产生了腐蚀,将会大大缩短制冷机的寿命,而且腐蚀产生的物质如铁、铜锈和不凝性气体等直接影响机组的性能和正常运行,因此,了解溴化锂溶液对金属的腐蚀性,对保护机组延长机组寿命是很有好处的。
    影响机组腐蚀的主要因素
    大量的资料和实验显示下列因素对溴化锂机组的腐蚀有较大的影响:
    (1) 氧的影响:我们可以发现凡与氧气接触的地方,腐蚀就特别严重,我们会发现高发、低发中溶液的温度和浓度都比较高,但因为充灌了溶液,被溶液浸泡的部位,与氧气接触的机会较少,其腐蚀程度也就不厉害;而吸收器的上部和蒸发器水盘等部位,因在机组工作时会溅有溴化锂溶液,形成了很稀的液膜,容易受氧的侵袭,腐蚀也就比较严重。所以氧是机组产生腐蚀的重要因素。
    (2) 溴化锂溶液的浓度:在常压下,随着溴化锂溶液浓度的降低,腐蚀也会加剧,因为稀溶液中氧的溶液度要比浓溶液大,但对真空很好的机组来说,金属材料的腐蚀率与溶液的浓度几乎没什么关系,因为溶液中不含氧气,也就是说机组的腐蚀还是氧气在起作用。
    (3) 溶液的温度:对没有铬酸锂的溴化锂溶液来说,A3钢、紫铜和镍铜的腐蚀率都会随着温度的升高而增大;对有铬酸锂的溴化锂溶液来说,A3钢、紫铜和镍铜的腐蚀率都会随着温度的升高而减少。所以我们一定要检测溴化锂溶液中铬酸锂的含量,当溶液中的铬酸锂含量不够时,就必须添加铬酸锂。
    (4) 溶液的PH值:PH值是表示溶液的酸碱度的指标。我们需要了解溴化锂溶液在什么情况下是酸性,什么情况下是碱性,这就要了解PH值。PH值等于7时,说明溶液是呈中性,但溴化锂溶液不能是中性,因为在中性时缓蚀剂不能起能动蚀作用;PH值小于7时,说明溶液是酸性的,机组更不能用这种溶液,否则,就会产生严重腐蚀,钢板也会溶化;PH值大于7时,说明溶液是碱性的。对于溴化锂制冷机组用的溶液也不是什么碱性的溶液都可以,对于以铬酸锂为缓蚀剂的溶液来说,PH值在9~10之间是最佳的,此时缓蚀剂能发挥最佳效果,因此,我们在机组灌溴化锂溶液之前,一定要检查溶液的PH值。
    我在长沙,做溴机售后,有什么问题问我好了!
    2007-06-20 17:13:20 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
