土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区室外管网遇到的问题!
小区室外管网遇到的问题!
发布于:2010-08-20 11:24:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟遇到这样一个问题,一个建筑的南北方向都是车库!南边和车库时相通的!北边建筑物外墙和车库边界之间的距离是1.6米,建筑的北边是在北向!请问这样的室外排水管道怎么处理!谢谢!
全部回复(4 )
  • tuoer55
    tuoer55 沙发
    解决方法如下:
    1,如果北面车库是一般车库,顶板覆土层有1米左右就可以走车库顶板上面敷设污水、雨水管。如果覆土太浅,可以考虑走车库内排管。
    2,如果北面是人防车库,恭喜你,排水管别想进去。只能走人防车库顶板上面敷设,覆土浅的话,管道要采取加固保护措施。如果实在太浅,只能考虑绕道从东西两侧排出。
    3,南边排水可以考虑向车库通道的两侧分开排水(不分开排水的话,要复核通道顶板标高)。
    4,一般情况下,车库离建筑不会那么近,要是太近的话容易产生“楼倒倒”。
    2010-08-23 19:34:23
  • chenzq_001
    chenzq_001 板凳
    望传上图片 文字再详细点 否则没人 知道你的意思
    2010-08-23 17:33:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
太阳能热水系统的防过热问题?
1.太阳能热水系统的防过热是指哪个部分防过热?集热部分、储水部分还是用水龙头?没有储水设备的,家用型太阳能热水器又是指那部分呢?2.还有,防过热有哪些处理方式?如果使用混水器的话,混水器是否可以设定为60摄氏度,并安装在吊顶内呢?望各位大哥大姐不吝赐教!!!谢谢啊
