土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 太阳能热水系统的防过热问题?
太阳能热水系统的防过热问题?
发布于:2010-08-20 10:24:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.太阳能热水系统的防过热是指哪个部分防过热?集热部分、储水部分还是用水龙头?
没有储水设备的,家用型太阳能热水器又是指那部分呢?
2.还有,防过热有哪些处理方式?如果使用混水器的话,混水器是否可以设定为60摄氏度,并安装在吊顶内呢?
望各位大哥大姐不吝赐教!!!
谢谢啊
全部回复(4 )
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    安装混水阀是目前解决入户热水温度过高的通用方法。混水阀是可以设定出水水温的。入户温度低于五十度能够保证不会烫伤,六十度的水还是能烫起水泡的。
    只要保证冷热水压力都大于0.3公斤,混水阀安装在哪里都能正常使用。
    2010-08-23 11:39:23
  • lihai1216
    lihai1216 板凳
    设备自带的是一回事,我说的是不带的设备,该如何做啊。
    2010-08-23 10:26:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水系统膨胀罐的作用
卫生生活闭式热水系统膨胀罐其作用是不是仅起贮存膨胀水的作用,应该不起系统定压作用吧,我看原理图上是加在热水循环泵的出口端。其内部压力应不大,一般为多少呀?
