土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 新手讨教问题:麻烦各位进来帮我看看这题有几中解法?
发布于:2005-12-06 17:03:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
题:两个电阻串联接到 电压120V的电压源,电流为3A:并联接到同一电压源电流为16A,试求这两个电阻?(
我是用方程式 解的) 一定还有别的方法.
那位大虾可以说说啊!
全部回复(3 )
  • yingkou_0417
    yingkou_0417 沙发
    谢谢
    2007-09-15 19:14:15
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    想不出除了解方程外还有什么好方法
    2005-12-08 23:43:08
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
接地设计有关案例题交流
1. 电所基础钢筋接地网40*20m2,假定土壤电阻率为100欧.米,水平接地体总长L=220米,计及水平接地体的影响时,试确定最接近的接地网工频接地电阻值。A)2.0欧;B)1.5欧;C)1.25欧;D)1.0欧。答案:A
