正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【例题1】判断下列叙述是否正确 (1)对称的三相交流电流通入对称的三相绕组中,便能产生一个在空间旋转的、恒速的、幅度按正弦规律变化的合成磁场。 (2)异步电动机的转子电路中,感应电动势和电流的频率是随转速而改变的,转速越高,则频率越高;转速越低,则频率越低。 (3)三相异步电动机在空载下启动,启动电流小,而在满载下启动,启动电流大。 (4)当绕线式三相异步电动机运行时,在转子绕组中串联电阻,是为了限制电动机的启动电流,防止电动机被烧毁。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
lengbing
沙发
2005-12-31 23:50:31
lengbing
板凳
2005-12-31 23:45:31
加载更多这个答案好象不对.应为D
根据防雷规范,二类建筑大于80接地体面积不需补加接地体.
