土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 经济配筋和裂缝的关系
经济配筋和裂缝的关系
发布于:2010-08-20 10:33:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是刚毕业的新人,从事结构设计,最近有些地方有些困惑,请高手们指点迷津!!!
在做PKPM梁配筋设计时,如果单单考虑配筋面积时,可能会导致裂缝很大,但想控制裂缝时,系统配筋又大大超过原来的软件给的配筋面积,不知道会不会造成钢筋浪费?
是以软件给的配筋面积为准,还是考虑裂缝为先,请达人们指点指点哈!!!:handshake
我认为应该考虑板筋的参与,考虑支座宽度影响不仅仅是要记入支座宽度范围内的混凝土,更重要的是要把板筋也考虑进来,参考混凝土倒T形截面翼缘宽度表格,在计算梁支座裂缝时考虑进来应该没有问题。如此一来,很多地方都很好满足的。
[ 本帖最后由 ougaogong 于 2010-9-6 22:40 编辑 ]
全部回复(303 )
  • zhugp1982
    zhugp1982 沙发
    我是新手 学习
    2011-03-31 13:52:31
  • seuzzf2210
    seuzzf2210 板凳
    考虑板的T形梁的配筋,好像上部钢筋配筋是分布在有效宽度内的吧?
    2011-03-31 13:19:31
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
四跨连续梁只采用1副挂篮施工的问题
只采用一副挂篮,施工一联四跨连续梁,(40+2*64+40),工期不是制约因素,请教有没有类似施工经验,探讨以下。先说下难点。 1、由于本工程拟只采用一副挂篮,施工中各个T构施工时间间隔较长,混凝土收缩徐变、预应力损失难以控制,需根据实际情况详细计算,重新计算调整支座预偏量。 2、合拢段的合拢精度难以保证,需根据实际情况详细计算。 3、合拢段的施工质量难以保证,因合拢段两悬臂端混凝土龄期相差太大,砼的收缩徐变阶段不一致,合拢段易因各段砼的收缩徐变不一致导致开裂,产生裂缝。需精确计算,合理组织施工,采取防裂措施。
