土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ CEMS(烟气在线监测系统)防爆大讨论
CEMS(烟气在线监测系统)防爆大讨论
发布于:2005-12-06 14:45:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
系统组成:1,处理柜,仪表柜。放置于分析房,分析房内设一排风及一送风风机
2.烟尘分析仪:采用德国福德世PMF02型分析仪。(24V供电,4-20mA输出)
3,热式流量计:采用北京塞尔瑟斯TF100流量计(EXDIICT4)
4,采样系统:采用防爆型伴热管直吸,采样箱内一个气动球阀(220V)和一个反吹电磁阀(220V)
现场环境:为炼钢转炉烟囱平台上,烟囱为钢结构。现场距分析房约七十米。采样箱、烟尘分析仪与热式流量计均采用法兰与烟囱相连,烟囱内CO含量最高为百分之三十至四十
方案:1。气动球阀电动执行机构为隔爆型
2.反吹电磁阀为德国宝帝电磁阀,自带防爆接线盒,增安型
3.分析房至平台所有电源信号线穿钢管。
4.钢管与各防爆接线盒用挠性管相连
5.所有4-20MA信号都过安全栅接到分析房
小弟是第一次这防爆方面的设计。请各位改正完善一下。谢谢了
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
两套现行规范冲突,多层综合楼消防疑问!!!
两套现行规范冲突,多层综合楼消防疑问!!!本建筑属多层综合楼:长*宽*高=160m*17.5m*15m。地处江苏省境内。其中1、地下室为汽车库(105~150个车位),车库内设有喷淋及排烟风机。2、一层,二层分割成小商铺,每间商铺的面积约为130m2左右,共16间。3、三、四层各为大开间办公,中间用防火墙分割,每个办公面积约为1400m2左右。若按《建筑设计防火规范(修订本) GBJ 16-87》第10.3.1条 建筑物的下列部位应设火灾自动报警装置:“三、超过3000个座位的体育馆观众厅,有可燃物的吊顶内及其电信设备室,每层建筑面积超过3000m2的百货楼、展览楼和高级旅馆。”则可不设火灾报警系统。
