土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机通过PE线和控制柜中的PE母排连接
发布于:2005-12-05 22:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小D的电动机通过PE线和控制柜中的PE母排连接(控制柜基础接地),请问还需要在电动机的外壳加焊镀锌扁钢和接地极网连接吗?
  • lizhenbao_jinan
    按2002版电气装置安装质量检验及评定的第七部分:旋转电机施工质量检验要求,安装时每台电机外壳必须接地.
    2005-12-06 11:05:06
  • tgzdb
    tgzdb 板凳
    我在以前的帖子里问过这个问题的,最后没有一个权威的回答,大多数都是为了等电位连接还是连上的好!!
    2005-12-05 22:12:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
银行供电系统一台大3P的旧空调
我这两天正好遇到这样的一个问题,银行供电系统一台大3P的旧空调,制热7700W,额定输入功率2770W.只要一使用就会造成空开跳闸,空开是DZ47-63 C40的.我已经想了很多办法一直没解决,帮帮我.
