土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 南方消防给水做法
南方消防给水做法
发布于:2010-08-19 10:00:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近刚从北方来到南宁。看到本地的做水的同事们做的给水方案感觉很不理解:
一般的多层建筑采用市政水直供,这个按照理解是常高压系统。计算
但是并未计算市政用水作为消防用水时的有效消防水压能不能满足消防要求,
本地人员讲这样的系统如果消防部门说水压小的话就在屋顶加个自流水箱即可满足。
不太理解这个系统的方式到底为什么样的给水系统。
全部回复(3 )
  • lfqdl2003
    lfqdl2003 沙发
    南方消防给水做法
    2010-10-25 11:31:25
  • 老谭
    老谭 板凳
    这种说法是不成立的,别信他,按规范设计。
    2010-10-22 23:10:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池取水口的问题
如果室内的消防水池储存了室外消防用水,并设置了室外消火栓泵,并有室外消火栓的环管,这时消防车取水口还用做吗??
