土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池取水口的问题
消防水池取水口的问题
发布于:2010-08-19 09:56:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果室内的消防水池储存了室外消防用水,并设置了室外消火栓泵,并有室外消火栓的环管,这时消防车取水口还用做吗??
全部回复(3 )
  • ysy0818
    ysy0818 沙发
    同意楼上的意见,不过可以单独做取水口用管道与消防水池连通即可。
    2010-10-27 19:32:27
  • 果汁
    果汁 板凳
    如果你的室外消火栓能全部保护到,取水口可以不设。
    反之就需要设,人孔也可以作为取水口的
    2010-10-27 16:08:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
当喷头遇上柱帽,而柱帽间距(中到中)6米
当喷头遇上柱帽,而柱帽间距(中到中)6米。柱帽高度200到300.各位大侠,有没有完美排布方法。有个条件,就是柱帽到柱帽最中间的位置是走桥架和风管还有灯具。喷头只能靠边一点。能理解我的问题吗?
