土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 铅心橡胶支座性能参数有疑问
铅心橡胶支座性能参数有疑问
发布于:2010-08-18 17:21:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
铅心橡胶支座性能参数中有这样两项:剪切刚度与等效水平刚度,请问这两项有什么区别呢?
  • wangkekun01
    wangkekun01 沙发
    要有认真学习的态度。老师讲了,我们就得好好学习。
    2010-09-08 16:14:08
  • xcq1975
    xcq1975 板凳
    我个人感觉剪切刚度为GA,而等效水平刚度为GA/l。不知道理解的对不对,请大家指教
    2010-08-23 16:39:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
(求助)柱与桩的抗冲切问题
谁比较透彻的理解了关于基础规范 8.5.17~8.5.18,柱,桩的抗冲切计算,如何正确理解 冲垮比<0.2时取0.2,那是不是也包括≤0?因为现实工程中,会由于场地收到限制,柱中心与桩中心无法重叠时,会考虑承台抬柱的形式,此时柱的抗冲切与桩的抗冲切是如何计算?此时桩跟柱是有一部分重叠的,再夸张一点,有一半重叠,或者3/4重叠,都按0.2取?这样计算是不对的,如下图承台布置(人工挖孔桩,承载力特征值9200,柱底轴力设计值9000,因为场地受限,偏心,此时怎么计算承台冲切抗剪?)
