土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (求助)柱与桩的抗冲切问题
(求助)柱与桩的抗冲切问题
发布于:2010-08-18 16:37:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁比较透彻的理解了关于基础规范 8.5.17~8.5.18,柱,桩的抗冲切计算,如何正确理解 冲垮比<0.2时取0.2,那是不是也包括≤0?因为现实工程中,会由于场地收到限制,柱中心与桩中心无法重叠时,会考虑承台抬柱的形式,此时柱的抗冲切与桩的抗冲切是如何计算?
此时桩跟柱是有一部分重叠的,再夸张一点,有一半重叠,或者3/4重叠,都按0.2取?这样计算是不对的,如下图承台布置(人工挖孔桩,承载力特征值9200,柱底轴力设计值9000,因为场地受限,偏心,此时怎么计算承台冲切抗剪?)
在计算抗剪时同样剪跨比03的限制如何理解?
补充:柱子尺寸是800X800,桩直径是1200,承台高暂时是1200
[ 本帖最后由 canghaileyuan 于 2010-8-18 19:30 编辑 ]
全部回复(22 )
  • cloxq
    cloxq 沙发
    把扩底加大,提高单桩承载力,做个单桩就啥子事都没有了
    2010-08-29 09:11:29
  • luckz
    luckz 板凳
    左桩不用算,右桩按桩基5.9.14条计算抗剪
    2010-08-26 21:34:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
监理大纲
详细的监理大纲
