土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于直流屏的问题?
关于直流屏的问题?
发布于:2010-08-18 16:19:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位老师好:
我想问大家一个问题,就是一组高压柜在什么情况下需要配直流屏?另外,如需配,直流屏的电池容量如何确定?
谢谢大家
全部回复(8 )
  • 老刘的直流屏
    不需要那么多的电池 ,只需要两节电池就可以操作3台断路器
    2012-01-31 15:13:31
  • fuqiang580930
    fuqiang580930 板凳
    一般两台干式变压器高压柜8---10面其中断路器柜4-5面选择DC220V操作配65Ah的直流屏两面如果高压柜的数量在14-20面可选用100AhDC220V的直流屏。
    2011-11-22 11:25:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力线路降压运行 需迫切解决的问题
有一条110kV线路建成后闲置 现准备降压运行即按35kV电压等级运行 结果有专家站出来说 必须将线路绝缘子采用金属线路短接后符合35kV电压等级要求。专家的意思是说 比如110kV线路采用8片绝缘子 现如按35kV电压等级运行 应采用金属线短接其中3片 以符合35kV线路采用5片绝缘子的要求。理由就是雷击时绝缘子无法击穿闪络,导致雷电波侵入变电站损坏设备。个人认为 这根本没必要,现变电站进线侧均安装有避雷器。但人家毕竟头顶“专家”名号,不得不慎重。请论坛各位
