土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于计算
关于计算
发布于:2005-12-04 00:56:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家好我是新手问下简单的问题.
1.照明电路中.在算无功功率和计算电流时.插座怎摸算(我插座取的100瓦).灯无功功率是有功功率乘以tgΦ.那插座那.插座我找不到tgΦ值.算不出无功功率就算不出计算电流
2.2D型节能荧光灯.就是一般起居室屋顶的灯.算有补尝还是无补尝的荧光灯
3.算单项短路电流时电路中的灯和插座的电阻和电抗怎摸算
小弟刚入行.请各位前辈指点下小弟.先谢谢了.
  • fdlight
    fdlight 沙发
    本贴内容不符合本版,已被版主锁定。
    请参阅:
    http://co.163.com/forum/content/415_167155_1.htm
    2005-12-05 10:27:05
  • ttt001
    ttt001 板凳
    1、插座容量是估算值,自然没有功率因数。
    2、有补偿的。
    3、不用考虑。
    2005-12-04 10:44:04
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
应急照明专用回路
浙江省建筑电气《应急照明(设计)》研讨会记要条文说明1、应急照明电源1.1因为电源是根本,故根据规范条文、进一步明确“应急照明电源”。1.2采用正常照明电源+灯内自带蓄电池的应急灯、认为是目前比较可靠、经济的一种方案。主要优点,当火灾时可切断对消防员有危险的AC220V电源,以利安全。1.3疏散通道上的照明灯的电源装置、应根据实际具体情况确定。1.4应急照明 (包括疏散照明和备用照明)采用正常照明电源+EPS集中或分区集中的电源方案,由于灯内自带蓄电池产品,在工程使用中,往往由于生产厂家多,质量参差不齐,质量难以保证,有些出现了不少故障,且面广、维修工作带来困难,改EPS相对集中,应具有优质蓄电池与可靠的过充、过放电保护装置、故障率较低的产品,故推荐采用。EPS的应急时间,要考虑电池的安全照明寿命期内,均能满足规范要求。
