发布于:2005-12-04 00:22:04
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
在日常生活中,许多营养常识存在误区, 人们以讹传讹,贻害不小。本文拟择取一小部分奉献读者,以正视听。
1.劳累后应以鱼、肉、蛋补充消耗:
食物按酸碱性可分为两大类。含有磷、氯、硫元素较多的食物,如鱼、肉、蛋、糖、花生、啤酒等属酸性食物;含钾、钠、钙、镁元素较多的食物,如蔬菜、水果、豆类、茶等属碱性食物。偏食酸性食物可以引起酸中毒,即血液酸性化,结果易使劳累后的人更加疲劳,抵抗力降低,引病袭入。因此,劳累后不宜食大鱼、大肉。
2.新婚夫妇可以可乐代酒:
许多新婚夫妻知道喝酒对生育不利,常用可乐代酒。其实,想要生孩子的夫妇也不宜多喝可乐。因大多数可乐型饮料都含有咖啡因,具有很强的刺激性。男子饮用可乐型饮料,咖啡因会直接伤害精子,影响男子的生育能力;女子怀孕后饮用可乐型饮料,咖啡因在体内很容易通过胎盘的吸收而进入胎儿体内,不仅会影响胎儿的骨骼发育,还可能危及胎儿的大脑、心脏等重要器官,会使胎儿致畸或患先天性疾病。
3.饭后上果盘:
水果中含有大量单糖物质,很容易被小肠吸收,但若被饭菜堵塞在胃中,就会因腐败而产气,使胃部不适。所以,吃水果应在饭前1小时或饭后2小时为妥。
4.吃素长寿:
有资料显示,国内有人对终生清淡素食的645名寺庙和尚体检发现,有45.6%的和尚患有慢性疾病,其中34.3%的慢性疾病与长期营养不良有关。据调查,长期吃素会造成营养素缺乏,主要有以下一些:
优质蛋白质缺乏:人类所需要的蛋白质有两种:一是完全蛋白质,又称优质蛋白质,含包括必需氨基酸在内的所有氨基酸,动物性蛋白质如奶类、精肉、禽蛋和鱼虾内的蛋白均属此类。另一种是不完全(或半完全)蛋白质,所含氨基酸数量不足,而且缺乏某些必需氨基酸。植物性蛋白质即属此类,故吃素者易造成完全蛋白质缺乏。当人体蛋白质供给不足时,会减轻体重,患贫血,感染疾病,创伤、骨折不易愈合;严重缺乏时,血浆蛋白降低,可引起浮肿。
维生素缺乏:素食者饮食单调,最容易缺乏维生素B12、D。维生素B12参与紅细胞制造、维持神经系统的正常功能。维生素D能帮助钙质吸收。
微量元素缺乏:素食者易缺乏微量元素镁、钙、铁、锌等。机体内缺乏微量元素镁会引起冠心病,微量元素铁有造血的源料,缺乏易引起贫血,钙能強化骨骼牙齿、帮助肌肉收缩、参与凝血反应,缺钙时,易造成骨质疏松等。锌能帮助肌肉的生长发育、维持正常人体新陈代谢和男性性功能正常化。
5.活湖蟹醉着吃:
有些人,图鲜嫩喜欢活吃"醉湖蟹"。这是非常危险的事,因为有些湖蟹的体内含有肺吸虫囊蚴,含有肺吸虫囊蚴的湖蟹被人食入后,幼虫穿过肠壁入腹腔,最后到肺内发育为成虫导致肺吸虫病。病人可发生过敏反应,可出现低热、食欲不振、乏力、盗汗、荨麻疹、肠炎甚至形成肠溃疡。肺吸虫还可侵入大脑而形成脑型肺吸虫病,病人可出现偏瘫、失语、偏盲及共济失调,亦可出现癫痫发作。肺吸虫还可在皮下移行,形成游走性皮下结节或包块。由此可见,吃醉湖蟹是非常危险的事。
6.对高胆固醇食物忌惮有加:
由于血液中胆固醇含量增高,会增加动脉硬化和冠心病的危险性,因此,有些人把含胆固醇高的食物看成是一种有害的食物,这其实这是一种误区。 胆固醇是构成细胞膜的主要成分,如果没有胆固醇,细胞就会死亡;胆固醇是维生素D的前体物质,胆固醇的脱氢产物7-脱氢胆固醇在皮肤下,受到紫外线照射后,可转变成维生素D;胆固醇是合成性激素和肾上腺皮质激素的材料;胆固醇还能促进脂溶性维生素的吸收。总之,胆固醇是保持身体健康的必要物质。
血液中胆固醇有两种来源,一种外源性胆固醇,它是直接来自食物中的胆固醇,每日约有300~500毫克,占10%~20%;另一种是内源性胆固醇,由体内合成,每日约有1000毫克,占80 %以上。由此可见,血液中胆固醇浓度的高低主要取决于内源性胆固醇的合成量。血液中的胆固醇升高与否与食物中的胆固醇高低关系并不很大。在一定范围内,外源性胆固醇对体内合成胆固醇还有负反馈调节作用,如果食物中摄取胆固醇过多,体内胆固醇合成量会减少。
因此,只要不是长期从食物中摄入异常高的胆固醇,就不会引起血液胆固醇水平的明显升高。当然,如果长期从膳食中摄入大量胆固醇,可使血中胆固醇升高,是不利于身体健康。一般认为,健康成年人,每日可摄入800毫克以下的胆固醇,因此每日吃一个鸡蛋(含300毫克胆固醇)并不会引起胆固醇浓度的变化。患有冠心病、高血压、高血脂的朋友,每日胆固醇摄入量应控制在300毫克以下,要适当少吃肥猪肉、蛋黄、动物内脏如肝、脑、肾等。
7.动脉粥样硬化者不能吃蛋:
长时期以来,人们普遍认为,蛋类尤其是蛋黄的胆固醇含量高,吃了会得高血脂。动脉粥样硬化者、老年人不宜吃蛋。最近,国内外的专家学者通过实验分析,否定了这种说法。他们认为,蛋类并不会增高胆固醇,并且营养价值极高。专家用实验证明了以上分析:他们每天给60至80岁的老人(包括动脉硬化、冠心病患者)吃两个鸡蛋,三个月后,血清胆固醇和血脂均未升高。
根据颗粒和密度大小,蛋类的脂蛋白分子可分为超低密度、低密度和高密度三种。其中,超低密度和低密度脂蛋白会沉积在血管壁上,而高密度脂蛋白可以抑制前两种脂蛋白的摄取,消除它们在动脉壁平滑肌上的附着,清除血管壁上的胆固醇,进而抑制动脉粥样硬化的形成。可见,蛋类的胆固醇中既有促进动脉硬化的"坏"胆固醇,又有抑制动脉硬化的"好"胆固醇,它们的作用是相互制约的。
蛋白质对人体具有极为重要的生理功能。种类齐全而又配比适当的氨基酸,是增强机体抵抗力,防治动脉硬化的物质基础。蛋类所含的蛋白质是完全蛋白质,其氨基酸组成与人体组织的氨基酸组成接近,含人体必需的各种氨基酸,因而利用率高达99.6%,是天然食物中生理价值最高的蛋白质。比较而言,蛋类的营养价值比瘦肉高,可价格要便宜得多。此外,蛋类含糖量仅为1%~3%,也符合高血脂病人低糖膳食的要求。
8.把胎盘当营养至宝:
一些人,通过各种渠道到产院索取产妇的胎盘,烹调后给体弱的家人食用,有些人甚至出高价购买胎盘,想通过吃它强身健体。其实,从医学角度,食用胎盘会造成体内雌激素过量摄入,引起体内一系列的不良反应,尤其是易造成男性、儿童、老人及男性性功能障碍患者第二性征不明显或性功能障碍加重。
从营养学角度,盲目食用人胎盘是极不安全的行为,胎盘中含有的营养成分并不神秘,它同一些动物胎盘的成分大同小异,而且很容易通过它传染产妇所患的疾病。例如肝病毒在烹调过程中,很容易感染烹饪者,加工食物所用的刀、碗、盘等也很容易被污染。对于食用者来说,被传染的可能性就会更大。另外,像艾滋病、梅毒等凶险的传染病,也可能通过胎盘悄然向滥用者偷袭。所以,那些盲目食用胎盘的人,请慎之又慎。
9.中年人要吃夜宵:
日本学者对35~45岁年龄组的人的饮食情况进行调查,结果发现在胃癌患者中,有吃夜宵习惯者占63.84%;而同年龄组的健康人中,有吃夜宵习惯者比例较小。吃夜宵为何容易引发胃癌呢?一是胃粘膜上皮细胞的寿命很短,约2~3天就要更新再生一次。而这一再生修复过程,一般是在夜间胃肠道休息时进行的,如果经常在夜间进餐,胃肠道得不到必要的休息,粘膜的修复也就不能顺利进行。二是夜间睡眠时,吃的夜宵长时间停滞在胃中,可促进胃液的大量分泌,对胃粘膜造成刺激,久而久之,导致胃粘膜糜烂、溃疡、抵抗力减弱,如果食物中含致癌物质,更易对胃粘膜造成不良影响,进而导致胃癌。
常吃夜宵不仅易诱发胃癌,还容易引起肥胖、糖尿病、冠心病、高血脂等多种疾病病,所以中年人不宜吃夜宵。另外,晚餐的食量也应适当控制,饭量以七八分饱为宜。实验证明,限制晚餐食量,能减少许多中老年期常见病的发生率,如糖尿病、高血压、白内障、肾功能衰弱、免疫系统和胃肠道癌症。
10.水果最好榨汁喝:
现在许多家庭购置了榨汁机,有的家庭吃水果基本是榨汁吃,认为这样方便省事。其实,除了某些病人或牙不好的老年人外,水果最好不要榨汁喝。只喝水果汁,减少了人体对纤维素的摄取。以果胶为代表的水溶性纤维,有预防和减少糖尿病、心血管疾患的保健功效;而水不溶性纤维,则更多地用于防止胃肠系统的病变。水不溶性纤维具有刺激肠道蠕动和促进排便的作用,食物纤维能影响大肠细菌的活动,使大肠内胆酸生成量减少,并能稀释肠内的有毒物质,减少致癌物与肠黏膜的接触时间,因而可预防肠道癌变。
此外,食物纤维还可影响血糖水平,减少糖尿病患者对药物的依赖性,并有防止热量过剩、控制肥胖的作用,还可以预防胆结石、降低血脂的功效。水果榨汁喝对儿童健康不利,易造成儿童牙齿缺乏锻炼,面部的皮肤肌肉力量变弱,眼球的调节机能减弱。另外,长期咀嚼无力,下颚会变得不发达,牙齿排列不整齐,上下牙齿咬合错位。孩子乳牙出全后应吃些富含纤维、有一定硬度的水果,以增加孩子的咀嚼力,通过咀嚼动作牵动面肌及眼肌运动,加速血液循环,促进牙床、颌骨与面骨的发育,既健康又美容。
11.把吃水果当正餐:
现在,有些怕胖的女士,中午只吃个苹果或橙子,喝杯饮料,就算正餐了。有的肥胖女士想更快减轻体重,在一天的食谱中,除吃些水果外,不吃其它食物,特别是含蛋白质丰富的食物。这是不正确的。营养学家指出,大部分水果含蛋白质、铁、铜和维生素B12较少,长期只吃水果虽然会减轻体重,但容易导致贫血。
营养专家提醒正在减肥的女性朋友,人只有获得全面营养,才能有效地维护健康。节食减肥不能以水果当正餐,应适当补充蛋白质和含铁、铜,适当吃些大豆、蛋类、乳类、鱼类及瘦肉类食物。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yiling_cai
沙发
2005-12-05 09:17:05
admin@sl
板凳
我发现aqfy在吃的方面很有研究啊
2005-12-05 01:53:05
加载更多建议开设健康论坛让aqfy做斑竹。
