土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷冻水系统中如何确定各个管段管径呢
全部回答(17 )
  • minggy
    呵呵,我是倒过来定的,定了末端就有水流量了啊,然后再定水管的管径,把所有的水量汇总就可以确定水泵了,根据你系统的管长定水泵的扬程,这样计算下来空调冷冻水量是比主机的冷冻水量大的。。。。。
    2006-04-08 18:19:08 来自 PC 评论 举报
  • shugang
    同意第10楼的看法,应该是根据阻力来选择水泵的,这样流速和比摩阻都相对比较好控制,一般在冷冻水中取流速为0.8-2M/S,比摩阻似乎没有规定在200-300吧,我认为大一点没有关系,很多时候不是还要用阀门来消除余压吗?
    2006-04-07 20:33:07 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
