土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从性价比上讲,EPS和发电机在何时采用性价比最高?
发布于:2005-12-03 09:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,网上好像以前有过讨论,不过结论还是不太明确,还希望大家多发表言论,最好有详细的比较数据。大家都学习一下!
全部回复(12 )
  • electricity
    electricity 沙发
    哈哈哈, 大鼻发怒了, 是的, 2楼的文章是有很多错误, 不过我一眼就看出来的是那个 什么1:1, 即选用EPS时,其选用的功率与负载功率为1∶1即可, 这怎么可能, 电机启动啊, 电流冲击啊,
    只是小容量时可以考虑这个EPS, 而且这个小容量还是以照明什么的为主.
    2007-05-21 00:36:21
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    EPS不占地方,施工的时候也好去掉。柴油发电机就不好去了,哈哈。
    2007-05-18 18:37:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防负荷应单独回路供电,请大家进来讨论下~~
住宅小区中的消防用电设备,除了水泵设备容量较大外,其余的消防电梯容量,楼梯间应急照明容量和楼梯间增压送风机容量,都是比较小的,如果在低压屏中为这些容量每个都设一个供电回路,个人感觉似乎有点浪费配电屏,所以我现在正在做的一个工程中,打算将一栋楼的电梯容量,楼梯间应急照明容量和增压送风机容量合在一起,即低压屏只出一个回路,然后在楼电井内设置配电箱,将其再分成3个回路分别供电,示意图如下:有几个问题想请坛子里面的大大给予解答
