土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防负荷应单独回路供电,请大家进来讨论下~~
发布于:2005-12-03 00:55:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅小区中的消防用电设备,除了水泵设备容量较大外,其余的消防电梯容量,楼梯间应急照明容量和楼梯间增压送风机容量,都是比较小的,如果在低压屏中为这些容量每个都设一个供电回路,个人感觉似乎有点浪费配电屏,所以我现在正在做的一个工程中,打算将一栋楼的电梯容量,楼梯间应急照明容量和增压送风机容量合在一起,即低压屏只出一个回路,然后在楼电井内设置配电箱,将其再分成3个回路分别供电,示意图如下:
有几个问题想请坛子里面的大大给予解答
1.这个方案违反强规吗?如果违反,请再解释一下关于单独回路供电.
2.对于消防电梯容量,楼梯间照明容量,楼梯间增压送风机容量,是不是都属于非居民用电,可以一起计度吗?如果可以,那在楼梯间内的配电箱内增设一个计度表有无问题?如果不是都属于非居民用电,请告诉偶这3个分别属于什么类型的用电,电价如何?
全部回复(6 )
  • helht
    helht 沙发
    不能沉了,顶
    2005-12-06 20:06:06
  • helht
    helht 板凳
    怎么有人看,提建议的这么少?大家还是讨论下阿~~~!!作设计就是要在满足规范的前提下,尽最大可能节约经济成本阿~!!
    2005-12-06 11:37:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个小问题
壳架等级电流 跟 脱扣器 的脱扣电流范围 有什么关系?
