土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于清扫口的问题
关于清扫口的问题
发布于:2010-08-17 14:50:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上 应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200MM;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400MM。
书上说是宜设置清扫口,是不是版本不一样呀
全部回复(9 )
  • seu_lin
    seu_lin 沙发
    学习了,网易是个不错的地方
    2010-10-26 10:15:26
  • 阿东18
    阿东18 板凳
    宜设置清扫口,不是应设置,你的版本有问题
    2010-10-25 20:30:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
当不规则的布置矩形喷头时,保护面积怎么算
我在计算水力损失时遇到的问题:配水支管与配水管之间都是不规则的陈列,最末端的喷头间距2.4M,配水支管间距2.2M,那么计算的一个喷头的保护面积为5.28平方米,可行吗?因为最末端的配水支管在厂房外的走廊上,其它的配水支管在厂房内,而且因为天花上要避开其它的如高效风口、灯、烟感等,不能按着全是规则的陈列来布置喷头。或者请教一下各位专家,该如何计算一只喷头的保护面积?
