土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调房间排风量应该如何确定
空调房间排风量应该如何确定
发布于:2010-08-17 10:25:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人现在正在做一个公共建筑,冷热源采用江水源集中供冷供热,全年空调运行,对于此类空调负担的房间,排风量应该如何确定呢?
我知道有两种方式:
1、计算出冷负荷,选取空调机组,得到空调送风量,然后通过室内人员每人新风量和人员数确定新风量,排风量再取新风量的80%以维持室内正压,从而得到排风量;
2、直接取用0.5~1次的换气次数确定。
我在计算过程中发现第一种比第二种的风量明显要小,而且如果采用第二种方式,排风量比第一种算出来的新风量还要大,为了维持正压,那新风量又该怎么确定,也是排风取新风的80%来反算?
谢谢各位大侠帮我解决一下~
全部回复(5 )
  • douren520
    douren520 沙发
    一般是采用第一种吧
    2013-12-05 21:01:05
  • blacksheep2013
    建议采用第一种
    2013-12-05 20:20:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
GB_12224-2005_钢制阀门一般要求
