土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防爆灯问题
防爆灯问题
发布于:2005-12-02 17:51:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在化工单位,照明需要防爆,有时会碰到应急检修需要接临时灯的问题。既要求接临时灯,又要求防爆,有时会采取用一个防爆灯头,拉一根临时电缆来解决,这样做可行吗?
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    可以从外面引来,难道非要从这里接吗?
    2005-12-02 21:21:02
  • 蓝鸟
    蓝鸟 板凳
    如果是临时用的,可以采用临时电源,不过要注意用防爆
    2005-12-02 19:41:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
声光控开关控制日光灯/三线强切应急
1.控制日光灯的声光控开关  声光控开关可以控制日光灯和节能灯,但是要根据日光灯(节能灯)的具体情况正确选择声光控开关。 1、控制铁心镇流器的日光灯(节能灯)。由于铁心镇流器在启动时有瞬间断电,而且产生及千伏以上高压,会导致串联供电的声光控开关无法正常工作,因此不能配套使用。应该选用采用继电器作为输出器件的声光控开关,而且,声光控开关需要接入零线。已有技术成熟产品 2、控制电子镇流器的日光灯或节能灯。如果选用灯座型、吸顶型、或者开关位置有零线的面板型声光控开关,从技术上有多种解决方案。已有技术成熟产品。
