土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 声光控开关控制日光灯/三线强切应急
声光控开关控制日光灯/三线强切应急
发布于:2005-12-02 13:56:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.控制日光灯的声光控开关
  声光控开关可以控制日光灯和节能灯,但是要根据日光灯(节能灯)的具体情况正确选择声光控开关。
 1、控制铁心镇流器的日光灯(节能灯)。由于铁心镇流器在启动时有瞬间断电,而且产生及千伏以上高压,会导致串联供电的声光控开关无法正常工作,因此不能配套使用。应该选用采用继电器作为输出器件的声光控开关,而且,声光控开关需要接入零线。已有技术成熟产品
 2、控制电子镇流器的日光灯或节能灯。如果选用灯座型、吸顶型、或者开关位置有零线的面板型声光控开关,从技术上有多种解决方案。已有技术成熟产品。
 3、如果是选用串联供电的声光控开关(如面板型),且开关位置没有零线,由于各个厂家生产的电子整流器内部电路结构不尽相同,有的电子镇流器在断态即不启动时几乎不通电,这就使串联供电的声光控开关难以工作,还有电子整流器的起辉电压往往只有几十伏,声光控开关的微小供电电流可能造成电子整流器的电压积累,产生周期性闪烁,必须选用特制的声光控开关,并在接线上进行特殊处理。已有成熟产品,但售价略高。
  不过,频繁启动对日光灯管或节能灯管极容易损坏,约两个多月就需更换,一只节能灯管8元左右,一年若换6只灯管就要近50元,而用声光控开关控制的一只40W白炽灯一年内灯泡不用换,年付电费约5元,还不到一只灯管的钱,因此用声光控开关控制节能灯或日光灯节电不节钱。
2.三线强切应急声光控(也可控制日光灯)
  面板型声光控开关的安装位置通常是没有零线的,这就要求开关必须串联在灯泡回路中工作,开关安装位置只有三条接线,正常照明火线(l);应急照明火(EM);照明负载火线(b),没有零线。声控开关在应急端加电后,不管正常照明火线端是否加电,开关强制接通,负载进入长亮不灭状态,这就是强切应急控制方式。
   目前,由于技术上的原因,市面上已有的声控开关只有半波工作方式可以实现强切应急模式。由于这种模式下灯泡平均工作电压只有110伏,因此发光效率很低,而且有50周频闪。不符合挂建筑规范,也不容易被用户接受。
   如果实现输出到照明负载为220V全波电压,在无零线情况下实现强切应急,在技术上有相当难度。市面上还没有见到成熟产品,目前北京该公司已经解决了这一技术难题,已有小批量产品面市,并申报了国家专利。这种无零线双火线声光控延时开关,能够满足在高层建筑应用中的特殊要求,使其具有规范的声光控照明及应急照明控制功能。因此,更方便用户使用,也更具有推广应用价值。
以上是北京该公司网站资料
详情可以参照该站的企业简介和节能话题
http://www.chjunda.com
全部回复(6 )
  • kerdexx
    kerdexx 沙发
    有技术含量的东西价格高是自然的~~
    2006-12-15 19:30:15
  • 张日伟
    张日伟 板凳
    楼上的结论现在随着科技的发展,已经逐渐变了,现在的一些厂家能做可用于频繁启动的荧光灯具,寿命也很长,但价格很贵,比如欧司朗的。
    2006-12-15 16:14:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
英国专家谈消防应急照明系统的设计
英国专家谈消防应急照明系统的设计 2005-12-2 这篇文章被阅读了< 10 >次 英国应急照明系统专家约翰&#8226;莱希认为,在各类建筑中,最基本的安全要求是建筑内的人可以容易地识别规定的疏散走道。在正常情况下,这并不成问题,但是在建筑变暗或能见度降低时,情况就大不一样。识别疏散走道,到达疏散走道和应用疏散走道,意味着那里必须要有一定照度的照明条件。
