土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两变压器能否互换
两变压器能否互换
发布于:2010-08-17 09:54:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
原有厂用变压器型号为SC-1000/10型升压干式变压器,一次侧电压从发电机侧6.3kV引入,接线组别为Y形,二次侧电压等级为10kV,送至地区用户,接线组别为Δ形。现有一台备用的干式变压器,型号为SCB10-1250kVA/6.3,一次侧电压为6.3kV,接线组别为Δ形,二次侧为电压为10kV,接线组别为Y形。送入地区用户侧仅有我厂一个电源点,我厂欲用后者干式变压器代替前者使用,请教各位大侠能否代替使用,代替使用后会不会产生不良后果?
全部回复(3 )
  • pt7403
    pt7403 沙发
    型号为SC-1000/10高压为10KV线圈在铁心外侧6.3KV线圈在铁心里侧。SCB10-1250kVA/6.3,高压为6.3KVKV线圈在铁心外侧10KV线圈在铁心里侧。 两者有什么区别,对正常运行有没有影响?谢谢
    2010-08-18 12:57:18
  • pt7403
    pt7403 板凳
    :handshake :handshake
    2010-08-18 12:47:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量的选择
如果一个小区的总负荷时2780KW,应该选用多大的变压器?
