土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量的选择
变压器容量的选择
发布于:2010-08-17 09:46:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果一个小区的总负荷时2780KW,应该选用多大的变压器?
全部回复(34 )
  • huangts850628
    huangts850628 沙发
    xiexie
    很受启发
    2010-09-25 10:45:25
  • wyh8488
    wyh8488 板凳
    一个小区应该同时系数为1,所以应该按照实际负荷除以0.8就是变压器的容量
    2010-09-20 10:58:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器标准
变压器标准
