土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家分析一下补偿电容电压不平衡的原因!
发布于:2005-12-02 15:46:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV补偿电容在运行中出现三块电压表显示电压分别为6KV、6KV、11KV(测量的是线电压)的情况,请分析是什么原因造成的?
  • hjy630031
    hjy630031 沙发
    今天到现场去看了,就是二次电压保险松动了。
    2005-12-06 17:13:06
  • xuhanbing21
    xuhanbing21 板凳
    可能是保护电压表的二次容丝熔断了一个或是三根电压线有一根接触不良
    2005-12-02 16:54:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆定向拉管穿路面请教
最近遇到一个室外电缆工程,6根直径150的电缆管须要采用非开挖定向拉管技术过路面施工,路面宽度30米,电力管线标高在地面以下3米,因为敷设路由有局部弯曲,所以施工单位为了方便施工,希望该段电缆保护管采用PE管,在下第一次接触次类工程,不知这种情况下采用PE管穿路面规范是否允许?各位兄弟,有做过PE管穿电缆过路面的,恳请不吝赐教?谢谢了!
