正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问在空调方面,R22 的冷凝温度有没有最低限制,是什么原因,请各位不吝赐教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
leep1181
沙发
1.用湿膜加湿器需有360Kw的制热量,且在2平方米左右的通风面积上需装上300MM以上厚的湿膜,300厚以上湿膜风组在100Pa以上,而整个空调箱压头才400Pa,所以湿膜加湿器不可用。
2007-07-27 14:28:27
xiangxuecheng1981
板凳
加喷头能得以到加湿效率较高的效果啊,调节喷头可以使水雾会到20微米以下,问题是水雾化被空气吸收后,空气的显热明显降低,空气温度下降很快,焓值略微增加(水分潜热),后面需加热补偿空气损失的显热,但温度升高后,相对湿度又降低,温湿度为两个变量,自动控制较难实现,一般恒温恒湿机自动控制是如何实现的,哪位大哥能教我一下。
2005-12-19 22:12:19
加载更多2.高压微雾加干雾板也是等焓加湿,故制热量也需要360Kw,干雾板的风阻在35Pa左右,在风机跟电加热管之间有600mm以上距离可考虑安装,此种加湿最大的有点就是省电。
3.电极、电热加湿器在房间内热较大情况下可以节省下一部分电能,而且可容易实现湿度精确控制。推荐使用。
4.当然如果你的空调箱风机跟电加热管距离足够大的话,且有蒸汽源情况选用干蒸汽加湿器是上上上之选。
